Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор. Хотим сделать ремонт и поменять двери в квартире. Муж упёрся и хочет только обычные распашные. А мне нравятся раздвижные. Они очень современно смотрятся. А как вы считаете? У кого стоят такие, расскажите плюсы и минусы.
Раздвижные бывают с дверным полотном снаружи вдоль стены и в кассете. Первый вариант был у меня на предыдущей квартире. Плюсы: проще монтаж (можно сделать без пыли и грязи в уже жилом помещении) и обслуживание в случае износа роликов, минусы: хуже звукоизоляция, требуется место вдоль стены.
Поэтому в нынешней квартире у меня двери в кассетах Кассетон. Снаружи они ничем кроме ручек не отличаются от распашных, полотна брал обычные фабрики Порта прима. Под кассеты в стене делается дополнительный проем, затем устанавливается кассета и штукатурится заподлицо, получается обычная стена. На сайте Кассетона можно посмотреть на примеры таких дверей. Звукоизоляция у кассетных дверей при качественном монтаже не хуже распашных, ролики за 7 лет эксплуатации не износились, никаких проблем, про которые иногда рассказывают на Ютубе нет вообще. Проблемы возникают, когда за дело берутся косорукие рукож...ы. Свои двери ставил сам, может поэтому до сих пор ничего не скрипит и не заедает. Единственное неудобство - это монтаж системы. В обжитом помещении сделать практически нереально. Нужно резать стены, укреплять проем, штукатурить, делать чистовую отделку. Решать вам. В своей очередной квартире снова поставлю парочку кассетных дверей, но обычных распашных все равно будет больше.
У себя в квартире ставил раздвижные. Они удобнее, т.к. не занимают место при открывании, не захлопываются от сквозняка. Нравится, что снизу нет порога, можно делать один пол везде. И смотрятся они хорошо. Сделал фото, посмотрите.
Но в ванной и туалете стоят простые двери. Считаю, что для этих помещения не очень подходят раздвижные.
Спасибо за ответ и фотографию. А они у вас открываются вдоль стены?
Просто мы хотим поставить диванчик вдоль стены, куда дверь могла бы заезжать. Я не против, чтобы он стоял не вплотную к стене, а мужу это не нравится.
Не десять а минимум 12,5. Почитайте документацию на Кассетон. Самопальные кассеты крайне не рекомендую. Если накроются ролики (с дешевыми прорезиненными колесиками такое случается) или еще какие-нибудь проблемы придется ломать стену с кассетой.
Нужно, чтобы возле стены ничего не стояло. Получается, Что больше такие двери для больших площадей подходят.
Кстати то, что накроются ролики это точно, если есть перепады температуры (а они есть) то эти колесики просто начинают сыпаться со временем
У меня стоят раздвижные, хотя без распашных, естественно не обходится. На кухню и в спальню поставила раздвижные и знаете, ни разу не пожалела. Звук не пропускают, с кухни запахи не идут. Вас могут пугать этим, но личный опыт указывает на то, что все зависит от производителя. В какой нибудь шарашкиной конторке вам естественно сделают двери отвратительного качества, был уже случай подобный, но если вы готовы потратить на полцены больше за качество, то раздвижные двери - верный выбор. Лично я делала в Евростиле. Отечественный производитель, большой опыт работы. Как и говорила, чем проверенней производитель, тем лучше результат. Кстати, в Гарант можете даже не обращаться, такого не посоветую даже врагу. Мало того,ривезли все покоцанное, так еще и с опозданием в 3 недели! В общем, дело за вами, уговаривайте мужа) это того стоит
А с установкой как, просто? Они у Вас в стене или сверху катаются?
Согласна с вами, Melyk. Раздвижные не очень хороши в обслуживании. Мои родители в зале поставили такую дверь. Они ей и не пользуются даже, то ли монтаж не качественный сделали, то ли сами полозья нехорошие. Когда пытаешься закрыть, звук противный издает, при этом шатается.
Как мне кажется, такой вариант двери больше подойдет в гардеробную.
