Не хочу у себя дома низкие потолки, но и слишком высокие не нужны, весь этот объем ведь обогревать придется. Какую высоту потолков посоветуете проектировать?
В Московской области есть только одно ограничение - минимально высота потолка должна быть 2,5 м. Иначе дом не признают жилым строением. Выше можно сколько хочешь.
Если руководствоваться "рацио" как вы, то наверное самый оптимальный вариант проектировать в пределах 3,1 - 3,5 м.
Да, небольшое уточнение: min 2,5 м - это от пола до потолка (нижней плоскости перекрытия). А то некоторые застрои пишут высоту потолка, а потом оказывается, что это высота между этажами (от вашего пола до пола соседа сверху), нужно ещё толщину перекрытия вычитывать.
Дело не только в обогреве ведь, а и расходных материалах, надо брать 2.30-3 как делают в новостройках.
2,3 м?! Извините, вы серьезно? А какой у вас рост, если не секрет? С потолками 2,3 м можно лампочки без стула менять.
И еще есть один момент. расстояние от пола до нижнего края балконных дверей. Намедни смотрел новостройку. Потолки 3.10, все отлично, а от бетона до нижнего края двери 7 см. Вот как тут пол класть?
О, спасибо за подсказку, не знал об ограничениях. Да, я в МО.
А если добавить стяжку и потолки, то вообще 2,10 останется?
Понятно, что в своем доме любые потолки можно сделать. Но любители высоких тоже должны понимать, что этот объем потом же обогревать придется! Даже лампочку просто поменять - тоже уже проблематично.
Когда проектируете высоту потолков надо думать о площади помещений. Если потолки в 3 метра делать, то маленькие комнатки с высокими потолками будет смотреть неуместно, будет давить, так де как если большие просторные комнаты и ~2.5 метра потолок. Самая оптимальная высота считается от 2.7 метра до 3.2 метра.
Мы в доме делали потолок высотой 2.8 в своем доме. Они смотрятся высокими
