Утепление цоколя при свайном фундаменте
  • Страница 1 из 3
Как правильно и не дорого утеплить? Очень холодные полы.
Снегом обсыпать
  • Сартинов это нравится
Снегом обсыпать
А по теме есть что подсказать? Я вообще-то серьезно.
У вас нет цоколя, нужно полы утеплять, цоколь в вашем случае называется забирка, он для красоты, а не для утепления, на любителя как говорится.
Я баню снегом обсыпаю, но на у меня совсем не высоко на столбах (20-30 см)
Фактически, да. Сваи над землей в среднем на метр приподняты. Я просто думал, может обшить чем-то по периметру, утеплить? Или это ничего не даст?
У меня выше, да.
Ветер конечно меньше гулять будет, а про снег я не шутил. Самый простой вариант это обшить ДСП, только не упирать его на землю, а с зазором, иначе морозным пучением поломает его да и отливы если есть погнет.
Вот я про ДСП и думал, кстати. Перебрал в голове много вариантов, но это действительно проще и дешевле получается. Спасибо за подсказку.
Да, теперь буду думать как полы утеплить еще, дополнительно.
А почему сайдингом не обшить? Это и эстетичнее.
Тоже озадачен чем свайный фундамент утеплить. Еще видел варианты с пеноплексом (?) по периметру + сайдинг для красоты. Но зазор все-равно потребуется, а из-под него сифонить будет
Можно и так, как вы говорите. Но самое главное, мне кажется - это щели убрать, иначе эффекта никакого не будет. Но их можно и монтажной пеной задуть?!
Получается, что пена с грунтом будет контактировать. Если отбросить эстетическую составляющую, то кмк- все равно через сезон там снова фонить будет :(
Снизу вы имеете в виду контактировать? Ну и что? Ей ничего не будет, не разрушится.
Может еще какие мысли-соображения будут.
Может также мягкой черепицей закрыть? https://pronovostroy...-дома/?p=998303
Идея конечно, но цель-то не в красоте, а сохранении относительного тепла под основным полом :)
Нет, я имел в виду, что это и неплохо смотрится, и зазоры все скроет. А под ней, естественно, фанера или дсп, что-то в этом роде. Можно и пеноплекс добавить.
Ок. Спасибо! Пеноплекс 100% буду как-то монтировать для утепления
А почему просто не заложить кирпичом? Я думал, все так утепляют.
  • Страница 1 из 3
