Очень интересная концепция: купольный дом"! А в чём смысл такого дома? Ведь планировка внутри получается не удобная, строительство сложное. В чём его преимущества?
Наоборот, говорят, что его проще строить и он дешевле получается. Еще под него более проще фундамент необходим. А из-за геометрической формы купольные дома:
Вот это самый большой минус, мне кажется, который перечеркивает все.
Вопрос довольно спорный. И мне кажется, это дело привычки. Да и чем могут принципиально отличаться планировки? Только тем, что углов нет, потолки я не считаю.
Ну посмотрите на план купольного дома выше. Очень много получается острых углов, которые никак нельзя функционально использовать
Но это внутренние простенки, это не несущая конструкция наружной стены-купола. Не проблема сделать внутри скругленные углы, или ещё как-то. В общем, есть возможность пофантазировать, чтобы было максимально функционально.
Да я про мебель. Как вдоль круглой стены поставить, к примеру, шифонер? Много места пропадёт, так как он не будет прилегать к стене
Просто красиво и необычно смотрится дом снаружи, а вот с отделкой да, придется помучиться). Только его если делать надо будет деревянным, чтобы внутри только дерево само обработать. Ну либо стены декоративной штукатуркой облагораживать.
Деревянный, наверное, дешевле будет сделать. Это мне так кажется, может я и ошибаюсь.
Но стены кроме обработки все равно ведь как-то заделывать нужно будет, внутри я имею в виду.
Если делал бы, то только деревянный.
Зачем? Посмотрите фото выше, очень красиво дерево внутри смотрится.
