Квартира передается только с установленными счетчиками на воду. Дальше разводку труб нужно делать самому по квартире. Кто делал разводку сантехники в новостройке своими руками или нанимал, какие есть подводные камни?
Никаких подводных камней, если сделаете качественно и не будете экономить. Первое, что нужно сделать поменять запорные краны и установить грязевики, далее крайне желательно поставить редукторы давления, далее если вода особенно плохая, фильтры тонкой очистки, далее гребенка и разводка к потребителям. Это в базе.
Подскажите, а фильтры при установке труб ставятся, или можно и после? И как обстоят дела с их заменой, насколько часто возникает такая необходимость?
Спасибо. А у тех, кто сантехникой и трубами занимается какая-то сертификация есть?! Не знал. Там может в этом и решение вопроса, просто смотреть есть сертификат или нет, так хоть какая-то гарантия будет, перестраховка.
Сертификаты сейчас сделать тоже не проблема. Лучше брать товары и требовать гарантийный талон. Где обязательно номер телефона и адрес куда обращаться.
Для меня вообще этот вопрос не стоит, в любом случае будем нанимать кого -то , потому что в семье никто в сантехнике не разбирается! Подскажите хоть примерные цены на услуги спецов!
Хороший ремонт от 6000 р. за кв. метр. И то, нужно постараться найти.
Фильтры ставят вместе с редукторами давления изначально. Более того, у многих фирм по сантехнике, если не стоят фильтра, гарантия не распространяется .
Добрый вечер. У фирм по сантехники, микроны прописывают или просто указывают на наличие фильтра?
