Нормы освещения в квартире
  • Страница 3 из 6
Пары 60 ваттных лампочек вам точно хватит.
И на счет этих димеров - они разве не снижают срок жизни лампочек? Мне кажется перегорать будут значительно чаще.
Спасибо. А насчет димера, то мне казалось чем меньше света, тем лампа наоборот дольше работать будет
Самый простой способ сделать так, чтобы в помещении не было темно, это покупать лампы исходя из расчета: 20-25 Вт мощности на 1 кв. м площади. Надеюсь Вам пригодится
Спасибо, я такого не знала. Это минимально?
да, минимально, если хотите, могу скинуть формулу и может помочь конкретно рассчитать  для интересующих помещений
Понятно. Давайте, пригодится)
Определение площади помещения: S=a x b,
определение индекса помещения: φ=S/((h1-h2) ∙(a+b)),
определение нужного количества светильников: N=(E∙S∙100∙Kз)/(U∙n∙Фл),
где:
E - требуемая освещенность горизонтальной плоскости, лк;
S - площадь помещения, м.кв.;
Кз - коэффициент запаса;
U - коэффициент использования осветительной установки;
Фл - световой поток одной лампы, лм;
n - число ламп в одном светильнике.
Обращайтесь, подскажу может еще что;)
где:
Спасибо, любопытная формула.
Но ведь ещё играет роль расположение и направление лампочек, а в формуле оно никак не учитывется..
тут смотря, что Вы хотите акцентировать, будет ли один центральный свет или еще точечный
Рассчитать же можно по минимуму, а потом добавить.
Да, наверное так и попробую.
Сделаю по минимуму общий и дополнительный из других источников
спасибо большое, а есть разница в распределении света. То есть все равно ли будет если это одна люстра или распределенный по все площади точечный свет
разница когда что то выключается, а что то включается)) некоторые зоны например остаются с приглушенным светом, когда надоел яркий свет, просто в сумме общий свет должен соответствовать норме
но лучше все таки точечный свет делать?
лично мне нравится совмещать, тем самым смотреть фильм с приглушенном свете, да вообще всегда от яркого тоже устаешь
но тут же еще может быть другой выход. сделать точечный свет и по зонам разделить на разные выключатели?)))
это я и подразумевала  ;)
Это самый лучший вариант. Только хорошо продумать нужно где какой свет нужен. У нас в квартире пока из подобного светильники по бокам кровати и подсветка на кухне вдоль рабочей поверхности. Очень удобно.
Можно еще подсветку за телевизором сделать. Очень приятно вечером фильм смотреть - и не в полной тесноте и не с ярким светом. Самое то получается
под потолком или снизу от пола вверх?
на кухне - это дело)) очень удобно, особенно вечером дабы не включать весь свет, включишь кухонные и романтическая атмосфера сразу))))
  • Страница 3 из 6
