Если вы про селективность, то в квартире она недостижима без применения специальных селективного автомата на вводе типа S750DR от АВВ, но стоить он будет тысяч 15.
Понятно, значит имеет смысл только в большом частном доме
Стоит ли такой брать? Или существуют более дешёвые аналоги?
Механизм двойной розетки рассчитан на протекание тока до 16А. Механизм каждой одинарной розетки также рассчитан на протекание тока до 16А.
Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.
Не знаю, на сколько холодильник и мультиварка считаются мощными приборами, но у нас с такой розеткой проблем никогда не было. Пылесос включаем в неё же, ничего не выбивает и не горит.
Розетки же тоже разные бывают, у Вас, наверное, какая-то качественная, не дешевый Китай.
Да, розетки лучше покупать качественные. У нас с ванной розетка поплавилась, хотя туда включали только проточный обогреватель. Сейчас установили Веркель: https://werkel.pro/catalog/ , электрик сказал, что такой сноса не будет.
Знаю, слышал о таких. Мне нравится розетка с дополнительными USB-разъёмами у них, очень удобная штука, никакие переходники под зарядку не нужны.
Осталась одна в упаковке, порылся немного. Вот такая стоит в квартире, удобная накладкая, работает прекрасно.
Плюс подобной розетки только в минимальном количестве дыр под неё, не более. Она не безопасная, перегореть может легко, особенно если какой-то Китай поставите. Польская может и хорошая, но на долго ли её хватит, лучше что-то надёжнее присмотреть, это же электричество. У нас давно стоят вот такие, не накладные, аккуратные и надёжные.
Какие приборы одновременно нельзя включать в двойную розетку?
Любые приборы, которые суммарно не превысят - 3,5кВт..
И еще один момент, автомат на этой групповой линии должен быть не более 16А с хар-кой B или C (Зависит от нагрузки, которая будет туда подключаться, нагреватель или мощный БП для прожектора).
