Китайский дубовый, потому что делается из омедненной стали, так как дешевле. На внешний вид, даже на срезе, не отличить от меди, только согнув жилу понимаешь, что тут что-то не так. Покупайте кабель производства Севкабель, качество стабильно хорошее.
Спасибо за объяснение.
Действительно пока не согнешь - не узнаешь. Остается только на имя и бренд надеяться
Я бы стал использовать NYM 3х2,5 вместо ВВГ-нг 3х2,5 только в одном случае, когда прокладываешь проводку по полу и не хочешь, чтобы стяжка шла толстым слоем, т.к для ВВГ нужна гофра на 20мм, а для NYM достаточно 16 мм.
Кабель выбирается в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для квартир нужно брать кабель с индексом нг-LS. Если говорить точнее, ВВГнг-LS. Он бывает как круглый, так и плоский. Можете брать любой, плоский подешевле.
Производитель - ЭКЗ (Кольчугино). Это самый оптимальный вариант по качеству. Сам всегда пользуюсь именно им. Покупаю либо в ЭТМ, либо в "Электромонтаже" (но там дороже).
Хороший производитель также РЭК/Prysmian, но в монтаже он менее удобен (не буду грузить техническими подробностями). Также хорошие отзывы среди профессионалов о Nexans, но лично мне кабель этого производителя не приходилось применять.
Отдельно скажу про NYM. Очень часто встречается упомянутый здесь миф о "тройной изоляции" NYM. На самом деле, изоляция у кабеля одна - изоляция жил. Т.н. "общая изоляция" - это оболочка. Что же касается того, что находится у NYM между изоляцией жил и оболочкой, то это маслонаполненная резина. Нужна она всего лишь для придания кабелю круглой формы.
Всем специалистам известны случаи вытекания масла из NYM. Нежелание лицезреть масляные пятна на обоях - это еще одна причина отказаться от покупки NYM (если отсутствие индекса нг-LS в маркировке кабеля для вас недостаточно).
По сечению. В общем случае на розетки - 2,5 мм2, на освещение - 1,5 мм2, на варочную панель - 6 мм2. Кабель на различное оборудование (водонагреватель, приточно-вытяжная установка, внешний блок на несколько кондиционеров и пр.) следует выбирать, исходя из паспортной мощности этого оборудования. Вводной кабель выбирается в зависимости от выделенной мощности и ампеража вводного автомата.
По способу прокладки кабелей см. СП 256.1325800.2016, пункт 15 (особое внимание следует обратить на подпункт 15.15).
По мне есть 2 параметра по кабелю.
1. Что бы Фактическое Сечение медной жилы, не сильно отличалась от номинального. Площадь круга каждый может посчитать.
Просто меряем штангенциркулем
S=пи*r2
1,5 кв. = 1,38мм
2,5 кв. = 1,78мм
Пользовался только нагревательными кабелями от этой компании, ничего плохого про них сказать не могу. Также слышал, что у них вся продукция очень качественная.
У меня кабеля тёплого пола и половина электрики от Nexans. Ставили профессионалы, предлагали разные фирмы, рассказывали об особенностях, плюсах и минусах. Могу сказать, что у Nexans лучшая защита от влаги, кабель хорошо проводит ток и при перепадах напряжения, даже очень сильных, возгорание просто невозможно. По сравнению с большинством фирм, они действительно держут уровень качества на высоте.
