утепление пола может спасти от сырости?ногам то теплее будет но решит ли это глобально проблему?
Не решит.
Если у вас будут сквозняки, холодные стены и потолок не слишком тёплый, то воздух, нагретый полом будет подыматься вверх (горячий воздух всегда вверху) и из-за разницы температур образуется на потолке и стенах точка росы. Если не утеплять стены, то тёплый пол не решит проблему влажности.
Так, а разве от тёплого пола не будут нагреваться стены и просто отдавать тепло наружу частично? Воздух то сухой.
Нет, проблему влажности только тёплым полом не решить. Подобная схема, как вы описали, может быть только в случае, если у вас утеплённая стена. Она не будет холодной, тепло остаётся в комнате, а со стороны улицы холодный воздух не заходит за счёт слоя утеплителя. Полная герметизация получается и точки росы не будет.
Не уверен, что поможет в данном случае, но вообще есть такой прибор как осушитель воздуха. Степень осушения можно выставлять. Его хорошо и на балконе использовать для сушки белья.
Если плесень на стене, то значит не утеплённая. Но обычно такую ситуацию можно наблюдать, если возле стены шкаф стоит, за ним всё расцветает очень быстро с высокой влажностью.
Здесь нужно источник нейтрализовать. А потом, может, и высушить все этим прибором.
Да, зависит от многих факторов, так сказать, всё индивидуально! Не могу даже посоветовать что-то, но всегда лучше утеплить, чем не утеплять.... Моё мнение
Конечно. Лучше сразу сделать хорошо. Потом это намного труднее будет.
Но ведь квартиру в новостройке снаружи не утеплить? Только изнутри можно?
Если есть какие-то проблемы в самом ЖК (трещины или нужно залатать швы) то обратитесь в ук. Ну, а внутри я могу посоветовать только сделать теплые полы или нагревать комнату с помощью кондиционера.
снаружи УК должны утеплять. Но по своему опыту могу сказать, что все равно фигня получается. У нас раза 4 "утепляли", а стена все равно мокрая была и сырость. Не ну лучше конечно становилось, но не идеал все равно. Я ставил керамопанель, чтобы стену подсушивать. Вот тогда значительно плесени меньше стало.
