Народ, фундамент - это основа всего дома. Вы это понимаете? Зачем браться самостоятельно рассчитывать, если вы в этом ничего не соображаете, пусть этим профессионалы занимаются.
Не вижу ничего сложного в расчёте. Те, кто умеют заливать фундамент и хоть немного разбираются в теме смогут выполнить такую задачу.
Прикинул расчёт для мелкозаглублённого ленточного фундамента. Знающие люди, поправьте, если не прав. Данные следующие:
Грунт на участке – глина, участок на возвышенности, но у соседей есть погреб, он не подтапливаемый.
Дом 2-х этажный будет, стены газобетон (примерный вес куба = 514 кг), крыша ондулин, перекрытие межэтажное дерево по балкам, вес самой тяжелой несущей стены с полезными нагрузками 2000 кг/м.п., ширина стен 300 мм.
1. Посчитал все нагрузки на фундамент, примерно 2 т/м.п.
2. Глубина промерзания до 1 м.
3. Несущую способность принял 20 т/м² для глины, это по минимуму. Вес стен с фундаментом получается 9 т/м².
Вывод таков, нагрузка на фундамент не сможет компенсировать касательные силы пучения при глубоком заложении, которые бывают до 7 т/м.п. В интернете прочитал, что пучение глины бывает до 20%. В таком случае, если я даже сделаю фундамент 500 мм от уровня грунта + 300 мм подушка, то остается 200 мм пучинистого грунта. Много это или мало?
