Отделка фасада деревянного дома
Доброго времени суток.
Достался дом по наследству, деревянный. Сам по себе добротный, наверное ещё лет сто простоит. Но вот снаружи уже не очень хорошо выглядит.
Хотелось бы услышать советы, чем можно отделать фасад, чтобы обновить его как-то.
Вы хотите в дереве оставить или материал облицовки не принципиальный?
По большому счету, не принципиально, но не хотелось бы каких-то больших капиталовложений.
Может просто покрасить? Или деревянные дома не красят по фасаду?
В идеале не красят, а покрывают лаком, чтоб древесина красиво смотрелась. Если не сильно нравится, как сейчас выглядит, то можно сайдингом всё закрыть.
Вам проще и дешевле реставрацию заказать, есть же фирмы. Приедут, посмотрят, подскажут. И на предмет грибка как раз проверят.
А как они реставрируют? Просто зачищают поверхность и покрывают чем-то? Может и своими руками это сделать просто?
Если говорить упрощенно, то да. Ну, можно наверное и самому это все сделать, если силы есть и время. :smile:
Единственно, с грибком я не сталкивался, поэтому не понимаю как с ним правильно бороться. А они смотрят, определяют какой он, что-то выжигают, что-то снимают слоем и затем пропитывают. В общем, это уже тонкости их профессии, там опыт нужен. :smile:
Спасибо за дельный совет! Наверное так и поступлю.
Почитал о реставрации, проходит в четыре этапа:
- шлифовка;
- уплотнение-герметизация швов;
- покрытие пропитками и лазурью;
- защита торцов бревен.
И после этого как новый выглядит.
Силы есть, да времени не слишком много. А ценовой сегмент не знаете случаем на такие услуги? Сильно раскошелиться придётся?
К сожалению, не подскажу по цене, просто не было необходимости, поэтому не узнавал.
Но насколько знаю, это обойдется дешевле, чем чем-то обшивать.
- шлифовка;
Еще какая-то противопожарная пропитка должна быть.
Посмотрел на ценник, базовая обработка со всеми пропитками от 1000 рублей за квадратный метр. Есть ещё премиум обработка, там какие-то дополнительные работы, так и не понял зачем, те от 1500.
О, спасибо что подсказали. Нужно будет уточнить, об этом ничего не говорили.
Дорогова-то. Легче самому покрыть пропитками и всем остальным, фирма только зачистит. А есть ли варианты чем-то закрыть безболезненно стены деревянного дома? Если прям уже нет смысла счищать и т.д. Панели мне не нравятся, а помет как-то плитами с декорированным камнем закрыть? Никто не в курсе?
Чем-то обшивать деревянный дом и не хочется. Все таки весь смысл, что он деревянный.
И да, узнавал, противопожарную пропитку они тоже могут сделать.
А такая пропитка и внутри дома делается?
На стадии постройки всё пропитывают, но потом, на сколько я знаю, только фасады. Внутри по необходимости лаком можно вскрыть некоторые места.
Да, при желании могут и внутри сделать, конечно.
Ещё вопрос по пропиткам. Вот вы говорите про противопожарную, она же бесцветная, наверное. А чем можно обновить цвет дерева в доме? И это наверное нужно счищать слой лака верхний?
Я, честно говоря, не вижу в этом смысла в уже построенном доме.
Бесцветная, да.
