Ключевое здесь, как выше говорили, мне кажется - смотря какое перекрытие будет, из чего. А там уже как получится, если приплюсовать утепление, полы и все остальное.
В том-то и дело, что не как получится, а как вы запланируете. Прочитайте тему ещё раз, если не поняли.
Добрый день! Толщина межэтажного перекрытия от длины пролета выбирается, я правильно понимаю? Подскажите, пожалуйста.
В основном толщина перекрытия зависит от типа самой конструкции. Если например монолитная технология, то зависит так же и от нагружки люде, мебели, оборудования
Обратитесь к професионалам, они вам лучше все расскажут
При расчёте плиты перекрытия для жилых зданий принимается длительная нагрузка 150кг/м2. Если здание кирпичное то, как правило, применяются в качестве плит перекрытия сборные круглопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм. Если здание панельное, то плита толщиной 160мм опёртая на четыре стороны
