Надежное соединение проводов
Какой вариант соединения проводов самый надежный?
1. Скрутка + сверху изолента;
2. Клемма.
Ни то, ни другое. Самое надежное соединение или болтом с шайбами
или вот такой муфтой
Болт с шайбой что-то доверия не внушают, они же ток будут пропускать?
Дык для этого провода и соединяют,чтоб пропускать ток далее по линии.А чтоб в месте соединения током не токало,придумали изоленту))
Может быть, плохо в этом разбираюсь. )) У нас рабочие клемами все соединяли...
Да. И нет таких больших нагрузок в квартире, обычной скрутки и изоленты вполне хватит для соединений.
А изоленту какую нужно купить?
Тут самое главное комплектация. Нужно правильно подобрать нужные провода.
При чем вообще провода? Вопрос об изоленте.
А черная изолента подойдет?
2. Клемма.
Первое, на века же)
