Выравнивание потолка
Как правильно делают выравнивание потолка штукатуркой или шпаклевкой? Потолок под покраску. Гипсокартон не предлагать, очень низкие потолки.
1.Потолок зачистить от пыли и загрунтовать.
2.Заделать стартовой шпаклевкой большие трещины и швы, наклеить на них сетку.
3.При значительных перепадах поверхности потолка, нанесите на него слой стартовой шпаклевки, или штукатурной смеси и разровняйте при помощи длинного правила.
4.После высыхания правилом проверить присутствуют ли неровности. Удалите их при помощи наждачной бумаги, а при необходимости зашпаклюйте оставшиеся углубления. После этого всю поверхность нужно слегка зашлифовать и пропылесосить или убрать пыль влажной губкой.
5.Нанесите шпателем финишную шпаклевку в один или два слоя. Учтите, что каждый слой шпаклевки должен полностью просыхать перед нанесением следующего, иначе они могут расслаиваться. Всю поверхность потолка стоит зашлифовать мелкой наждачной бумагой и убрать пыль.
6.Затем потолок можно красить. Сначала следует прогрунтовать поверхность разбавленной краской. Затем следует нанести еще два слоя неразбавленной краски, и потолок готов.
Спасибо большое за такую подробную инструкцию! :give_rose:
06 августа 2025 - 09:00 Где купить однушку?
