Да, жалюзи могут быть причиной запотевания, ведь нарушается конвекция (даже в открытом положении). Желательно несколько раз в день проветривать помещение, чтобы избежать появления конденсата.
Понятно.. к сожалению зимой очень холодно было в новостройке, совершенно невозможно было проветривать..
Наверное надо утеплением в первую очередь заниматься, а потом уже конденсатом..
Но это только при закрытых окнах, если на проветривании, запотевать не будут?
Чаще всего конденсат можно убрать благодаря проветриванию.
Если же проветривание не помогает, то нужна искать другие причины образования конденсата. Например, плохо работает вытяжка, резкие перепады температуры, большое количество цветов на подоконнике , который выделяют влагу и тд. Найдя причину и устранив ее, исчезнет и конденсат
Ну, это понятно, но это и самое сложное, попробуй разберись.
А вы думаете, что цветы тоже могут конденсат давать?
Если цветов очень много , то это может быть одной из причин образования конденсата. Подробней о причинах появления конденсата и способах борьбы с ним можно прочитать в нашей статье
Я как биолог могу вам рассказать целую цепь фотосинтеза, дыхания растений и других процессов, которые по своей сути создают движение воздуха. Но по факту, растения не выделяют тепло по своей струкуре и пары от обычных комнатных растений не возникают.
Только в случае повышенной или пониженной температуры конденсат может возникнуть только на самом растении, но никак не на окне. Вы не в джунглях.
Меняли стеклопакет в окне ПВХ, минут 5 на работу потратили. По цене дешевле в разы, да и мусора нет. Единственное, что придётся пригласить человека, который померяет толщину и параметры. Мы делали всё сами. Если дружите с карандашём и рулеткой, то делов там на пол часа суммарно.
Доброго времени суток! Могу ли я сам заменить стеклопакет в окне? И ещё вопрос, по толщине с большим количеством камер стеклопакет не влезет в раму, нужно только все окно менять, да?
Жилой квартал «Сикрет Гарден»
