Плитка в ванной
  • Страница 3 из 7
​Как мне подсказали добрые люди, качество плитки можно проверить положив несколько штук друг на друга - они должны ровно и без зазоров лечь. Если есть зазоры - плитка кривая и некачественная.
Правда с выбором цвета я немного оплошала. На пол положили голубой керамогранит, мыть пол в ванной приходится по несколько раз в день.  Ну что уж говорить, красота требует жертв)
А стены какого цвета?
А где покупали и какого производства?
Верхняя половина стены - белая, нижняя половина - голубая. Между ними декор.
Производитель Cersanit.
точно не могу подсказать, надо спрашивать у мужа )))
Благодарю, посмотрю :hi:
А что, он пачкается именно потому что голубой? Или просто видно так хорошо
Видно все очень хорошо, думаю из-за цвета так. Светлый вообще маркий очень, стены-то еще нормально, а вот на полы думаю лучше темный подойдет.
На темном тоже можт быть видно все. Нужно что-то неоднородной расцветки на пол брать, тогда не так те же разводы от воды видны будут.
Это тоже верно. Думаю если, например, черную глянцевую класть, результат будет примерно одинаковый, и пыль и разводы также будут хорошо видны.  Поэтому к выбору плитки надо подходить с умом,  а не то, что красиво, да и это не только к плитке относится.
Да, а еще лучше специальную, не скользкую класть, чтобы проблем меньше впоследствии было. По расцветке вот такая практичная:
Прекрасный вариант.
Согласен - отличный вариант с не скользкой плиткой. Собираюсь в ванну что-то подобное ложить.
Скажите, на что лучше положить плитку. Мне порекомендовали церезит и ансерглоб. Второй вариант более предпочтительный, так как цена его существенно ниже.
Мы на церезит ложили, о втором даже не знаю.
Я тоже о втором варианте не слышала. Мы использовали Knauf. От Ceresit существенным ничем не отличается. Единственное по цене он чуть дороже.
Скользкую плитку в ванную класть вообще себе дороже
На стены разве что, экономии ради
а почему приходится мыть несколько раз в день??ведь обычно на темном все видно,а не на светлом
Посоветуйте хороший гидроизолятор для пола ванной комнаты
Чтобы в случае чего никуда не протекало и всё осталось на полу
если мастер не криворукий и без гидроизолятора ничего подтекать не будет, как оно должно течь через плитку скажите?
Чисто теоритически, через швы между плитками может протечь. Но тут нужно быть жутко невезучим человекои
  • Страница 3 из 7
