Может и не страшно, главное чтобы у нас такие фокусы никто не повторял с несущими стенами)))
Все стены сколько - нибудь да несущие, но никто ж не будет проверять, чем ты там занимаешься. И все же лучше сделать это через контору. Вдруг санузел на балкон случайно перенесешь, не согласовав, а тебя потом выселят и квартиру с торгов продадут.
Ну то вы вообще уже абсурдные вещи говорите. Та и перегородки у нс хоть все можно снести, главное несущие стены не трогать
Если квартира взята в ипотеку то перепланировку вообще лучше не делать. а так можно делать все варианты, не затрагивая несущие стены. но конечно лучше согласовать перед тем как делать
И нельзя переносить мокрые зоны
Странно как-то, ипотека ипотекой, если перепланировка согласована во всех инстанциях то помешать ничего не может.
Сразу напишу, по опыту
1. Проверяйте сантехнику и розетки
2. Окна (открываем/закрываем, крутим ручки, смотрим на наличие царапин на стеклопакете)
3. Смотрим на ламинат на наличие дефектов, на плинтуса, не отходят ли где от стены
4. Обои (бывает отходят)
5. Желательно сразу замерить метраж, если есть возможность
6. Работа вытяжки, тянет ли. Бывает, пока весь дом не заселится- вытяжка может плохо работать, но хоть какая- то тяга должна быть
Если вы найдете (до подписания акта передачи!) какие- либо дефекты, застройщик обычно на месте их исправляет.
Ну и застройщику, насколько я знаю, спокойнее сразу все делать качественно, репутация всё- таки.
А как вытяжку проверить? это нужен специальный прибор какой-то?
Приложить листок к вытяжке, если тянет - то листок держится. Но опять же повторяюсь, в некоторых домах надо ждать, пока весь дом заселится. Иногда бывает клапан неправильно отрегулирован, надо его поправить.
Спасибо, воспользуюсь лайф-хаком. Если будут проблемы скажу сразу исправлять
А электрику на исправность всю как проверить? Что кабель внутри нигде не перебит
В принципе можно просто посмотреть, заряжается ли ваш телефон, а можно электрика с оборудованием нанять. Но я бы сказал, что вероятность перебитого кабеля крайне низкая, особенно в начале эксплуатации дома, если что - то и будет - то дело в розетках скорее всего
А какое напряжение в доме? Реальное, кто-то замерял?
